Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Mié Oct 14, 2026 9:49 am
PIEZAS COMPATIBLES ENTRE LOS MODELOS ZXR
Buscando por la red he encontrado un listado de las piezas compatibles entre los modelos, esta traducido con google pero se entiende, de todas maneras la pongo también en ingles.
La siguiente es una lista de partes intercambiables entre el 1991-1995 ZX-7 Esta lista es una guía sólo para ayudar y responder preguntas para que no compre la parte equivocada.
El 1989-1990 solamente las pinzas de freno, los faros y bombas de freno y embrague intercambiarán al modelo 91-95
La siguiente información incluye los años modelo 91-92 y 93-95. Las piezas se intercambian también para el modelo R, a menos que se especifique lo contrario en la sección R.
La carrocería no se intercambiará entre el modelo 91-92 modelo 93-95 modelo 96-03. La pieza de carenado central de 91-92 V se intercambiará con el 93-95.
No se intercambian soportes de montaje., Espejo, carenado, lateral, inferior.
Las piezas del motor son específicas 89-90 91-95 96-03
Las luces traseras son específicas 89-90 91-95 96-03
Los parabrisas son específicos 89-90 91-92 93-95 96-03
Los chasis son específicos 89-90 91-92 93-95 L 93-94M 96-03P 96N
Los sub-bastidores son específicos 89-90 91-92J 91-92K 93-95 L 93-94M 96-03P 96N
Los motores intercambiarán entre el 91-95 sin cambios en el cableado, carburadores, etc.
La suspensión se intercambiará de 91-92 a 93-95 pero no se mezclan las barras de horquilla de los modelos J y L
La suspensión de 91-92 J utiliza barras de 43mm el 93-95 usa 41mm. El modelo R usa 41mm con ajustadores de compresión.
Las abrazaderas triples superiores son intercambiables, los triples inferiores son iguales. Desde 91-95
Estriberas y soportes son los mismos de 1991 a 2003
La instalación eléctrica pueden ser sustituidos de 91-92 a 93-95. Todos los enchufes son los mismos menos los del CDI , la ubicación del cableado es diferente en los dos modelos.
Los faros son los mismos de 89-95
Todos los relés y bombas de combustible son los mismos de 91-95. Los interruptores de la barra también intercambiarán.
Los semimanillares intercambiarán. 91-03
Discos, pinzas, ejes intercambiarán 91-95 discos de intercambio 91-03
Intercambio de ruedas 91-03 delantero 91-95 trasero 96-03 montará a 91-95 pero requiere modificaciones menores.
Los espejos cambiarán. 89-03
The following is a list of interchangeable part between the 1991-1995 ZX-7's This list is a guide only to help and to answer questions so you don't buy the wrong part.
The 1989-1990 only the brake calipers, headlight bucket and front master cylinders will trade to the 91-95 model
The following info involves the model years 91-92 and 93-95. The parts interchange for the R model as well unless specified above under the R section.
Bodywork will not interchange between the 91-92 model 93-95 model 96-03 model. The 91-92 V middle fairing piece will interchange with the 93-95.
No mounting brackets interchange., mirror, fairing, side, lower.
Motor parts are specific 89-90 91-95 96-03
taillights are specific 89-90 91-95 96-03
windscreens are specific 89-90 91-92 93-95 96-03
frames are specific 89-90 91-92 93-95 L 93-94M 96-03P 96N
Subframes are specific 89-90 91-92J 91-92K 93-95 L 93-94M 96-03P 96N
The engines will interchange between the 91-95 with no changes to wiring, carbs, etc
The suspension will interchange from 91-92 to 93-95 but do not intermix the fork legs from j-l models.
The 91-92 J suspension uses 43mm stanchions the 93-95 uses 41mm. The R model uses 41mm with compression adjusters.
The top triple clamps are interchangeable, the lower triples are the same. from 91-95
rearsets and footpeg brackets are the same from 1991-2003
wiring harnesses can be substituted from 91-92 to 93-95. They are different though. All plug ins are the same, location routing is different.
headlight buckets are the same from 89-95
all relays and fuel pumps are the same from 91-95. Bar switches will also interchange.
Clip ons will interchange. 91-03
discs, calipers,axles will interchange 91-95 discs interchange 91-03
wheels interchange 91-03 front 91-95 rear 96-03 will mount to l91-95 but require minor mods.
Mirrors will change over. 89-03
Lun Jul 03, 2017 9:30 am
Juan, como siempre, un artista.
Una información impagable.
Gracias por compartirla.
Lun Jul 03, 2017 10:11 am
Muchas gracias por el aporte Valero
Mar Jul 04, 2017 11:32 am
Buena info, de lujo. Genial Valera!
Mié Jul 05, 2017 9:52 am
:victory: :victory: :victory:
Mié Ago 30, 2017 10:15 pm
Buena joyita as rescatado valero ;) .gracias.
Dom Sep 03, 2017 12:13 pm
Muchas gracias tio
Sab Dic 30, 2017 8:07 am
gracias, eres un crack
Lun Ene 01, 2018 10:03 am
Sabrían responderme si se le puede poner un motor J a una L y mantener los 120cv o se quedaría en 100
Vie Feb 16, 2018 8:26 pm
He visto algo por aquí que varía la forma del pistón,por eso además de la compatibilidad si poniendo mis carbus y la tapa de balancines con mi cdi se mantiene los caballitos y el motor sigue siendo fiable ó necesita ser el L para que vaya bien
Vie Feb 16, 2018 8:47 pm
